G62-b16ER:Подскажите куда копать.
Доброго времени суток!Ув. форумчане.
Заранее прошу сильно не бранить.
Прошу совета!
Имеется ноут HP G62-b16ER
Начну издалека...
Не так давно на ноуте сдохла дискретная HD5470.После прогрева проработала еще месяц и сдохла,повторный прогрев ничего не дал.
В силу дороговизны нового чипа,и маленького опыта в их перепайке.
Я пошел более радикальным путем:
Паяльным феном были сдуты:видеочип,4 микрухи видеопамяти.Кроме них ни один CMD компонент на плате не был удален.
Сейчас ноут работает на встроенной HD4200-rs880m.
Проходит все тесты,все внешние разьемы функционируют(USB.VGA.LAN.итд.)
Прошел процедуру установки win7.
Прошел процедуру прошивки биос(дважды)причем второй раз устанавливался биос от g62-b53sr(изначально не имеющий дискретки).
Как оказалось прошивка одна и таже,для этих двух ноутов.
Повторюсь:ноут работает в целом нормально.
Суть проблемы:После того как ноут отлежит часа4-5...Запускаем:
Появляется заставка HP.
Появляется заставка Запуск виндовс,и ноут сам перезагружается.
После перезагрузки, загружается и работает норм.(винда свежая,дрова с офсайта).
Если перезагрузить самому,или выключить-включить-проблема не проявляется.
Проявляется только После того как ноут отлежит часа4-5(и то не всегда).В течении одного дня может вообще не проявится.
Кто что думает?
Заранее спасибо.
Подозреваю, что из-за снятого видеочипа. Если мне не изменяет память, на данной плате работают оба видео, и дискретное, и интегрированное в СМ. При старте - интегрированное, а как раз при появлении логотипа WIN7 подгружаются драйвера дискретной и происходит ее инициализация. А вместо видеокарты система находит дырку от бублика... После мягкого резета плата возможно уже не пытается проинициализировать дискретку. До полного выключения (батарейка не севшая?).
Батарейка не севшая.
На ноуте отсутствует аккумулятор.
За последние дни было подмечено:проблема проявляется,если нажать кнопку вкл сразу после втыкания штекера питания.
Если подключить питание,и включить ноут секунд через 10-15,проблемы нет.(проверено многократно).
Неужели инициализация дискретки так парит?
P.S Спасибо что откликнулись.
Последняя описанная ситуация вполне может быть из-за проблем с питанием. Для начала можно попробовать другой зарядник (оригинальный для HP).
Если ситуация не изменится - проверять все источники вторичных питаний на соответствие выдаваемых напряжений и на их "чистоту" (осциллографом).
