Да других таких плат не гуглится, она
Схему мультика я нашёл сразу, потому и проверял его, за фокус с КПТ спасибо, маркировку биос почти угадал - последняя буква была и впрямь не та MX25L4005AMC, но распиновки у них одинаковые ))
Предистория платы не известна, но не думаю, что её пытались чинить, квалификация бы не позволила...
Другой проц я в неё вставлял: всё то же самое, но мой нынешний тестируемый проц и на других рабочих платах тоже греется, но пашет - видимо сам подогретый камень уже.
Тем временем, решил проверить себя на профнепригодность, сделал все же конкретные замеры напряжений и выложил сюда.
Что еще интересно, после запуска платы наиболее сильно ра3огревается микросхема клок генератора(на рисунке желтым шрифтом), проверить его не могу, даташит на такой не находится...есть только другие, у которых в маркировке 2 последних буквы после тире различаются и распиновки у них у всех разные.
И что наиболее интересно - на двух истоках мосфетов(один возле клока как раз и один - нижнее плечо фазы питания ЦПУ) напряжение 0, впрочем, на рисунке всё ясно видно, должно ли так быть в этих точках?
