На памяти - 6549, на гпу - тоже. Менял на аналогичный. Схему взял для примера.
Замерил тестером (прозвонка диодов) падение 2 мВ между 13 и 14 ножками шим (т.е. между S и G мосфета Q1). На шиме памяти падение 5 мВ (он не горел и не менялся).
На рабочей 8600gt (шим 9259) показывает 735 мВ. Есть в этом что-то подозрительное?
Вообщем, спасибо всем за советы. Включил и заработало.
Но шим горячий. Читал, что для 8500 это нормально.
На радиатор прикрутил небольшой вентиль, а то 70 град. на ГПУ в простое пугают.
Стало 46 градусов.
Стало 46 градусов.
