Отдали мне эту видеокарту. Хозяин сам паял дутые кондеры. Предупредил, чтоб включал с осторожностью, на мамке, которую не жалко
Осмотрел: выводы кондеров не замкнуты, горелого ничего не видно. Сопротивление гпу и памяти в норме. И сопротивление аналоговых R, G, B в DVI разъеме и s-video по 75 Ом.
Включил. Выгорел шим по питанию ГПУ 6549cbz: отгорели 13 и 14 ножки.
Оказался пробитым транзюк Q1. Мое предположение, что хозяин карты закоротил щупом тестера транзюк, когда хотел проверить напряжение на помененных кондерах, бп ушел в защиту, а шим не обуглился.
А я включил карту с пробитым транзюком, и шим задымился.
Шим и транзюк поменял, остальные транзюки прозвонил, кз нет.
Вот что ещё проверить, чтоб шим опять не сгорел? Сопротивление 13 и 14 ножек шим на землю?
Каким образом был пробит Q1? сток - затвор, сток - исток?
пробит по сток - затвор (D - G)
На всякий случай проверьте элементы обвязки шима. Если ток шел через внутренности шима, то кто знает какие элементы в его обвязке могли пострадать. Если обвязка целая, то можно включать в надежде, что нагрузка не пострадала.
Проверьте бутстрапный конденсатор С4 по схеме.
И ещё не совсем понятно какой шим вы поставили в замен ISL6549, т.к схему вы приводите к APW7068 на который прямая замена не совсем корректна хотя и возможна (желательно посмотреть схему на плате). В оригинале возможно стоял APW7067N, посмотрите на шим стоящий по питанию памяти.
На памяти - 6549, на гпу - тоже. Менял на аналогичный. Схему взял для примера.
Замерил тестером (прозвонка диодов) падение 2 мВ между 13 и 14 ножками шим (т.е. между S и G мосфета Q1). На шиме памяти падение 5 мВ (он не горел и не менялся).
На рабочей 8600gt (шим 9259) показывает 735 мВ. Есть в этом что-то подозрительное?
Вообщем, спасибо всем за советы. Включил и заработало.
Но шим горячий. Читал, что для 8500 это нормально.
На радиатор прикрутил небольшой вентиль, а то 70 град. на ГПУ в простое пугают.
Стало 46 градусов.
Oem Hp Asus Geforce 8500gt 512mb Dvi Hdmi Video Graphic Card дайте пожалуйста биос можно в rom через GPU-Z пожалуйста.
