вообще надо диагностику конечно сделать - все напряжения
18 Дек 2013 - 14:46
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
вообще надо диагностику конечно сделать - все напряжения питания наместе ли, и т.п. Что с reset'ом?
Совместимы ли NH82801IB и NH82801IR ??
Терзают смутные сомнения,на доноре с которого выпаивал мост
проведу диагностику отпишусь! ресет проверю!
насколько помню,трогал все воде чрезмерно ничего не грелось...перепроверю.
Если грохнулся мост, то могло и еще что-то
есть какой то предел минимума по значениям
нужно ставить в режим прозвонки диодов. Мост реболили?
Имел в виду этот способ проверки http://www.rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel на
на каких именно "тех контактах USB"?
