есть какой то предел минимума по значениям которые покажит мульт. ,говоря жив ли мост? Или минимум это писк
Мост реболили?
да,первый мой опыт....вроде все сделал как книжка пишет.
и контакты на сколько мог осмотрел под чипом вроде попал,чип ровно стоит...здается мне все таки что не все контакты попали.Может дадите совет по выставлению чипа на плату? Все осмотрю еще раз,но думаю еще раз реболить....
