AMIBIOS8
13 Дек 2013 - 20:50
Сказочник
27403
1742.14
AMIBIOS8
Intel D875PBZ - post code 2A
Пичалька вышла с платкой, сеточка оказалась мервой, а
Обычно проблемы совместимости возникают, если происходит
Флеш фирмовая Intel восьмимегабитная PLCC32, второй такой нету.
На одну микросхему зашить родной, на другую от
фиг его знает... шить буду на пррограмматоре, поэтому
а смос там совместим, обычно надо клир делать
О, в таком случае идея появилась :) зайти
Другие проверить, они сгорают бывает так что под
Я уже писал, - снимал чип, смотрел, куда
как их определить по другой плате?
Max , да, сеточка вроде такая же,
2A - это вроде тоже самое что у
Из периферии ничего нет, звук на плате не
2A - это в Интеле довольно далеко,
Залили (вырезанный из recovery версии P34) bios от
В общем, ей ничего на дискетке, похоже, не
Остальное можете выбросить :). Не факт,
тут на диске уже места нет для образа...
Можно попробовать подсунуть либо оригинальный файл *.BIO,
Сейчас на дискетке: AUTOEXEC.BAT - 1кб COMMAND.COM - 65кб CONFIG.SYS
Дык глазами поглядите - имя файла обычно
Насчет дисковода это вряд ли, - дисковод с
У меня часто дискетки/дисководы глючили.
Никто не мешает заглянуть внутрь образа и
сорри, с пост-кодом F1 разобрался... :) F1 "В
AMIBIOS8
а откуда информация по пост-кодам? В доке на
По POST-кодам и по звуковым можно погадать
выковыривал из файла P34-0125.BIO согласно вышеуказанной методике, кусок,
Кстати, что вы с выковырянной прошивкой делали
Ревизия платы у меня 01, прошивку брал P34,
Не факт, возможно вы неправильно собрали.
Ну волосатые ж микросхемы, а! Вчера как засыпАл -
Вызвонил AGP, все линии, которые идут куда-то по
не, вряд ли, но я собираюсь повызванивать все
AGP шину не коротнули, шары слипнуться не могли?
В доке на мать ничего нового - "инициализация
USB проверили?
Информация о POST-кодах имеется в документации D875PBZ
Сеточку отреболил и поставил, резистор номер 2 поставил
Да, забыл сказать, - не пищит при останове
чет не уверен, вроде это для новых плат,
Это откуда информация? Intel'овское что-то? Посты проходят
сначало память надо увидеть, чтоб до видео
AMIBIOS8
