не, вряд ли, но я собираюсь повызванивать все сигналы AGP
В общем, пока решил отзвонить контакты сокета, которые никуда вообще не звонятся, дабы исключить отвал (заняло 20 минут). Их оказалось 30, многие из которых, согласно схеме, не используются. Однако, остались вопросы к 5 сигналам, а именно:
D4 = TCK - вроде должен быть через резистор на землю посажен.
F7 = TMS - подтяжка к VCCP
AA21 = GTLREF - подключен к делителю с VCCP - задействован пин F20
AD1 = BOOTSELECT - тоже не звонится
AE26 = должен быть на землю "для детекта П4 прескотт"
Смотрел по схеме Foxconn 875A02, потому что интеловская картинкой идет, енвозможно пользоваться поиском. Может быть POST 2A из-за отсутсвия этих сигналов? Бо все остальное в сокете контачит...
В общем, пытаюсь скурить документацию на prescott s478, TCK и TMS - не используются в работе, BOOTSELECT - без него процессор не стартовал бы вообще, AE26 - "должен быть оставлен в покое" Непонятки с GTLREF - вроде как дублируется 4 ногами, но по факту расхождение между схемой и платой - на плате подключен F20, на схеме - заведено на AA21. Сигнал, я так понял, важный - опорное напряжение для каких-то входных буферов GTL+...
Таким образом с сокетом, вроде, все в порядке. Сам сокет T2- образный, с пластмассовой ручкой, но без надписей
Буду вызванивать AGP.
AA21 = GTLREF - подключен к делителю с VCCP- задействован пин F20AD1 = BOOTSELECT - тоже не звонится
