Постараюсь найти, но ведь не факт, что после этой замены сразу заработает? Иль 100% будет работать?
Сопротивление между REF - GND 804Ом. Напряжение на REF - 0.38v. К 45 (FS) подходит резистор 170кОм. К SS- 740Ом.
В окрестностях ШИМ нету некоторых элементов, но их похоже и с завода не было...
Одна ножка резистора звонится с соответствующей ножкой микросхемы, а визуально не видно. Дорожки видимо внутри платы... Сейчас проверю ещё.
