винда на HBCD страдает проблемами при работе с юсби устройствами - в 50% случаев флешки либо определяются через Ж, либо вовсе не работают. Хотя тот же HBCD спокойно с флешки загрузился
Так что, ИМХО, софтовая проблема. Скачайте какой-нибудь свежий линукс (скажем, мандриву 2010 и выше или магию2, 3 версии) - там есть режим лив-сиди, и работает как полноценная ОС, тут же и посмотрите как флешка определяется и если не определяется, можно уже и тут же продиагностировать. Например, командой dmesg | grep usb посмотреть, что там обнаружилось, или lsusb посмотреть все юсби устройства.
