Сопротивление PJ8 относительно земли - 2 Ом. Напряжение
22 Ноя 2013 - 09:08
Androngt
12
Сопротивление PJ8 относительно земли - 2 Ом. Напряжение после старта - 1.1 В.
Проблема с материнской платой NEW75 LA5911P Rev:1.0
Менял сегодня СМ на этой платформе, на исправном
Пока - в отсутствии диагностики. Как - уже
Спасибо за замечание конечно, но это только
чё-то я затупил. Решил что речь идёт о
Первичная проблема кроется в авторском непонимании
Мосты в дежурке не греются. Только при включении
В дежурке мост греется? USB не поломаны?
