Мосты в дежурке не греются. Только при включении
Мосты в дежурке не греются. Только при включении северный мост раскаляется как утюг (даже под радиатором).
Все остальное имеет рабочую для них температуру. Механически USB порты не повреждены. USB порты прозвонил, вроде все в норме. При подключении телефона к любому USB порту, телефон через 5 секунд начинает заряться от портов USB. Но только заряться! Как ноутбук телефон его не распознает. Телефон однозначно исправен! Питание от USB 5v, а от data'+' - data'-' 2.8v. Это нормально? Звонил изначально: красный щуп тестера на gnd и черный щуп на data'+' и data'-' . Значение у двух портов USB - 0.453, у третьего - 0.400. Тестер в режиме прозвонки. Чуток приврал, насчет отсутствия питания на жесткий диск, оказывается идет питание. Но почему жд молчит, пока неизвестно. Попробую еще по схеме напряжения проверить. Времени пока нету. Отпишусь, что обнаружил.
Кое-что еще заметил, при прозвонке черных кондеров, в 4-ех КЗ, что в выкл., что во вкл. состоянии. Они находятся в районе северного моста. Остальные в норме. В выкл. состоянии КЗ, а во вкл. - КЗ пропадает. Возможно здесь проблема кроется?
