Ничего не дало все тоже самое, что
14 Ноя 2013 - 18:56
ghora don
74
0.22
что посоветуете?
gtx 470
все разобрался!все работает и всем спасибо.
Обана а на другом дви разьеме нет одного
дак на сколько я знаю от перегрева карта
как всегда, вначале нужен нормальный визуальный осмотр,
решил я сегодня повыпаивать поочереди фазы как выше
Осциллографом
отключать по одной - смотреть результат. А что,
есть мультиметр,паяльник,ну и духовка на крайний случай,а так
Ну да, https://www.google.ru/search?client=opera&q=vidio+memmory+stres+test&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#channel=suggest&newwindow=1&q=video+memory+stress+test&spell=1 Матса под эту карту нет По
опа) я с трудом эту одну нащел.а их
Вы используете МАТС для 9800-ой серии нвидиа. Не
VMT не могу найти пытался матсом прогнать
НУ, не знаю что ещё посоветовать, так понимаю
напряжение гпу 0.9 замерял на конденсаторах память1,6в
ну как какую, хотя бы карту напряжений.
Cопротивление гп,памяти и питание в норме,сколотых деталек больше
Для начала провести нормальную диагностику
а блок питания в 500 ват по 17
Нашел еще один сколотый кондер чуть выше гпу
По идее должно влиять на вывод изображения, но
вдоль PCI-E разъема,я так и сделал. (дросель в
Вдоль PCI-E разъема конденсаторы какие угодно не подойдут.
Его отсутствие не влияет на работу карты
что посоветуете?
