Перепроверил: RAM 6.3om GPU 1.6om, относительно планки. Точность ±0,8% ±3ед.счета то есть RAM где то 6 ом GPU 1.3 ом если правильно пересчитал... Получается ГПУ живой....? В чем же дело? Пока не прогревал.... Иногда, через время мамка пикает на отсутствие видеокарты, редко! Пытался прошить биос, через программатор.Снял флешку,подключил,сделал бекап, хотел просмотреть через Nibitor что там, увидел ,,Device Unknown,,...На сайте Asus биос в инсталяторе только.. а надо rom или bin. Думаю биос слетел, пока не могу найти для своей видеокарты Asus ENGTS250 P/N C1CMRA-A13...
