текстолит на подложке гпу пучит, или из-под кристалла вылазят шарики припоя.
Что-то из разряда фантастики. Само по себе так не бывает. Если только не помочь гпу строитльным феном или еще каким нагревателем.
Serhiy писал(-а):
проверяется мультиметром,один щуп на смд конденсатор с обратной стороны платы под ГПУ,другой на землю (смд конденсаторы возле самого розема подключения в PCI ex на видеокарте) -правильно?
Можно и так. Но есть вероятность замерять не на фильтрующем кондере, тогда показания будут не верные. Лучше измеряйте на дросселях преобразователя питания гпу.
Serhiy писал(-а):
Если перегрев чипа был то почему комп не вырубило.....?
А что говорит новый обладатель карточки по поводу ее поломки? Как все произошло?
