да, я такой не один. но и ответы
да, я такой не один. но и ответы там прямо как ваш. гарантии производителя вообще никуда не упёрлись.
само число 3072 намекает на три "линии" озу. про сокет 754 говориться что поддерживается три анбуфферед слота или четыре регистеред. возможно уши оттуда растут - например, в стремлении унифицировать разводку плат под несколько сокетов.
по m2npv-vm
с двумя модулями - работает. с тремя выдаёт неожиданное завершение программ из автозагрузки, типа скайпа и антивируса и потом бсод до пяти минут. с четырьмя - бсод до загрузки рабочего стола. это на 800. биос определяет 8 гигов.
при задании частоты в биосе 667 - работает. и, кстати, несмотря на написанное в мануале грозное
"This motherboard does not support memory modules made up of 128 Mb chips or double sided x16 memory modules."
Надо будет маркировку микросхем погуглить потом, чёт не записал.
вобщем, амд молодцы. комп был куплен году в 2005-2006 в составе: m2npv-vm, 2х512МБ@667, athlon x2 4000+@2100, GF8600
теперь там m2npv-vm, 4х2ГБ@667, phenom ii x4 925@2800, GF560
