На ебее продают недорогую ДДР2 с пометкой только для АМД.
Например
ebay.com/sch/Memory-RAM-/170083/i.html?_from=R40&_nkw=ddr2+8gb+amd&...
Судя по написанному в интернетах это нестандартизованная джедеком память, насколько я понял что-то типа регистровая, но без регистровой микросхемы. Контроллер АМД её кушает, а остальные - нет.
Отличие от обычной - иная организация внутренней адресации микросхем памяти. Обычную называют low density, а эту, соответственно, high density.
Также местами пишут что на асусовских МБ эта память не работает из-за ограничений биоса.
И ещё пишут что эта память гораздо медленнее чем обычная.
С асусами всё верно, не заработает? Хотел добавить памяти в m2npv-vm
Я не понимаю как оно может быть медленнее если частота и латенси указаны, миф?
Нет.
По мне - это что-то типа старой истории о совместимости SDR. Т.е. интеловские чипсеты под DDR2 не жрут 8-мичиповые модули объемом 2Gb. В даташиты лезть лень.
Возможно.
Возможно, но это проблема правильной настройки контроллера памяти, как я понимаю.
Есть еще "канальность" и "интерливинг" тот же. Опять же вспоминаем SDR на VIA и Интел.
В общем - это не чудо, но как реально работает - фиг его знает, надо смотреть.
А кому счас легко...
Дело вот в чем:
"...the standard DDR2 specification calls for 10-bit column address with 8k page size, while AMD supports 11-bit column address with 16k pages."
Так вот в этих модулях ширина шины выбора колонки 11 бит и Интел чипсеты этого просто не понимают. Поддержка у AMD начинается с Socket AM2 и процессоров Athlon X2.
И теоретически эта память должна быть даже быстрее, размер одной страницы 16к вместо 8к, значит их реже надо переключать, значит меньше задержки.
О, залез в даташиты. Респект. Примерно так я и думал. Буду знать.
Получил. До асуса пока не добрался. Установил два модуля в K9VGM-V.
БИОС рапортует о 3072МБ
ЦПУ-З говорит всё правильно, ну, он из спд читает.
По одному и в любом из двух слотов видно всегда 2ГБ.
Понятно, что 4ГБ в БИОСе не получить, но просто интересно - почему так? Это ограничение БИОСа или ещё чего?
Стоит атлон х2 4000+, был немного разогнан до 2400, чтобы память на 800 работала.
С новой памятью виснет если ФСБ не 200.
Такие дела.
Если вы посмотрите подробное описание данной материнской платы на сайте производителя, то увидите, что этот производитель вообще не гарантирует работу с объемом оперативной памяти больше 2Gb.
Вот такие странности.
ru.msi.com/product/mb/K9VGM-V.html#/?div=Detail
И вы такой не один. По запросу "k9vgm-v 3gb ram" гугл вам выдаст много интересного.
да, я такой не один. но и ответы там прямо как ваш. гарантии производителя вообще никуда не упёрлись.
само число 3072 намекает на три "линии" озу. про сокет 754 говориться что поддерживается три анбуфферед слота или четыре регистеред. возможно уши оттуда растут - например, в стремлении унифицировать разводку плат под несколько сокетов.
по m2npv-vm
с двумя модулями - работает. с тремя выдаёт неожиданное завершение программ из автозагрузки, типа скайпа и антивируса и потом бсод до пяти минут. с четырьмя - бсод до загрузки рабочего стола. это на 800. биос определяет 8 гигов.
при задании частоты в биосе 667 - работает. и, кстати, несмотря на написанное в мануале грозное
"This motherboard does not support memory modules made up of 128 Mb chips or double sided x16 memory modules."
Надо будет маркировку микросхем погуглить потом, чёт не записал.
вобщем, амд молодцы. комп был куплен году в 2005-2006 в составе: m2npv-vm, 2х512МБ@667, athlon x2 4000+@2100, GF8600
теперь там m2npv-vm, 4х2ГБ@667, phenom ii x4 925@2800, GF560
китайцы такие китайцы. чипы памяти промаркированы на 667, а в spd зашиты тайминги на 800. собаке, чо!
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Задумал купить вот такую память. Правда, придётся мать сменить на какую-нибудь, поддерживающую до 16 гигов ОЗУ (у меня m3a только до 8-ми гигов). Но это мелочи жизни, а смутило меня вот что:
Судя по даташитам, чип K4T1G044QQ имеет ёмкость 1 гигабит, что по сумме составляет 2 ГБ (8 чипов на две стороны), а вот K4T51043QE имеет ёмкость 512 мегабит, что по сумме составляет 1 ГБ. Итого 3 ГБ, а не 4. Или я что-то не так считаю?
Присмотрелся, да, действительно там только одна K4T51043QE из восьми. Но ведь всё равно, чтобы было 4 ГБ, все микросхемы должны быть на 1Гб
. Как-то странно получается... Всё, сдаюсь, объясните, плиз!
P.S.Посмотрел ещё раз даташит - да, чипы-то действительно на 667, а не на 800 MHz. Хотя китайцы в описании прямо заявляют, что это DDR2-800MHz PC2-6400, да ещё и CL5. Думаю, просто они подобрали чипы с хорошим разгонным потенциалом. У меня когда-то давно модуль DDR-333 прекрасно работал в двухканальном режиме с DDR-400, да ещё и с разгоном до 423 мегагерц.
