Наверное стоило. :-)
10 Ноя 2013 - 16:47
Aleksey_56
2511
166.67
На всякий случай стоило бы упоминуть следущее:):
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Наверное стоило.
gts 450 нет питания ГПУ
Нет ума строй дома. или читай документацию для начала,а
ну извините я только так и умею,но это
Видно. Хотите так ремонтировать - ремонтируйте, никто
maco я ж в элетронике ноль,по ходу темы разве
Погадать что-ли на SE8117T18 :D. Хотя
Еще кое-что. стабилизатор se8117 был пробит между
да я все напутал неправильно замерял на 24
Controller Power Supply Voltages to GND VCC:
да верно гпу 0.3в памяти 1,6в. взялся снова
Это как? Скорей всего на гпу 0.3в
после замены шимки ncp5395t видеокарта проработала сек 30
Идиотский вопрос - зачем помогать человеку, который
Когда уже пользователь maco додумается помочь?а не раскидываться
Интересно, когда автор додумается делать полезные действия
осцилографа к сожалению нет. На затворах показывает те
Не факт. Надо посмотреть что на затворах.
на стоке мосфетах напряжение есть там
Сегодня сделаю замеры напряжений посже отпишусь.
В bootstrap- ных цепях (для каждой фазы) конденсаторы,
Многие ШИМы при нормальной работе трудно
Ну я это про штатную работу шима.
Если голова вдруг стала горячей, то
Странно как-то. Обычно, если нет питания на
на дроселях гпу мой мультиметр показывает 0,3v снять напряжения
По даташит ГПУ ШИМ-а проверить напряжения. На дросселе
