gts 450 нет питания ГПУ
На видеокарте отсутсвует питание ГПУ, сопротивление 3 ома,но при этом очень сильно греется шим ncp5395t.
Как проверить шим на работоспособность? в нем ли проблема вообще?По памяти все ок.Всем буду благодарен кто откликнется!!!
По даташит ГПУ ШИМ-а проверить напряжения. На дросселе ГПУ сколько?
на дроселях гпу мой мультиметр показывает 0,3v
снять напряжения с шима довольно таки сложная задача, боюсь замкнуть ножки когда буду проверять.
dudududu писал(-а):
По памяти все ок
Странно как-то. Обычно, если нет питания на гпу, то и на памяти его не будет как следствие. Точно напряжение на памяти в норме?
dudududu писал(-а):
Сделайте щуп в виде иголки и под лупой аккуратно прикасайтесь к контактам шима. Но обычно от контакта шима идет дорожка до каких-то элементов, на которых замерить проще. Проследите по необходимым дорожкам какие к ним подключены элементы и замеряйте на них.
dudududu писал(-а):
Наводит на подозрение. Если шим греется, то напряжение должно быть. Если его нет, можно предположить, что шиму хана, или до транзисторов верхних плеч фаз питания гпу не доходит 12В и получается шим работает, но как бы в холостую. Замерьте напряжение на стоках мосфетов в верхнем плече фаз питания гпу.
Если голова вдруг стала горячей, то по аналогии придется констатировать ее усиленную мыслительную работу lol. Хотя с таким же успехом можно предположить, что эту голову просто поджаривают на завтрак/обед/ужин и т.д.
snAke666 писал(-а):
Нда, весьма забавное предположение:D. Интересно, сможет ли snAke666 внятно связать сильный нагрев ШИМа и свое предположение о работе ШИМа "вхолостую".
P.S. Это традиционное издевательство по известному поводу:).
Ну я это про штатную работу шима.:) А раз греется и напруги нет, то значит не лады с шимом.
maco писал(-а):
Нда, весьма забавное предположение. Интересно, сможет ли snAke666 внятно связать сильный нагрев ШИМа и свое предположение о работе ШИМа "вхолостую".
Блин, точно.:) Издевательства принемаются. Простуда дает о себе знать.
snAke666 писал(-а):
Многие ШИМы при нормальной работе трудно охарактеризовать словами "очень сильно греется".
Т.е. внимательное чтение чужих сообщений настоятельно рекомендуется.
В bootstrap- ных цепях (для каждой фазы) конденсаторы, диоды живы? Выходы драйверов, транзисторы в верхних плечах проверяны? Напряжение питания шима?
Сегодня сделаю замеры напряжений посже отпишусь.
на стоке мосфетах напряжение есть там 12 v.на истоке 0.3v.
т.е. шалят мосфеты я так понимаю?
dudududu писал(-а):
Не факт. Надо посмотреть что на затворах. Осциллограф есть? Или просто замерьте напряжение мультиметром на затворах.
