конденсатор заряд держит. транзистор проверял: от одной лапки
29 Окт 2013 - 18:25
TTAXAH
96
0.14
конденсатор заряд держит. транзистор проверял: от одной лапки звонится, от остальных "закрыто".
не работает монитор
а диод 904 на схеме, возле него написано
в магазине можно закупить несколько, чтобы набрать нужный
еще стабилитрон пробит оказался RLZ18B. В магазине нету,
Да, 6. Надо путать. Но микросхема компактная, и
у нее же 6 контактов?
Прямого аналога нет. Я бы поставил SG6848 в
а чем LD7522PS можно заменить?
TTAXAH, нет.
подскажите микросхема KA3843B заменит LD7522PS?
Скорее всего, да.
подскажите, можно заменить транзистор 8N60C на B9NK60Z?
тут лишь обрывки фраз, сгенерированных вспышками сознания
слушайте, ну ни одному вашему слову верить
диод пробит оказался
Ну вот, кое что и прояснилось :) ШИМ
мде... цирк да и только))) но хоть порадовало,
транзистор менять надо на такой же или лучше
его можно любым похожим заменить?
полевик "звонится" во все стороны
А куда вы "от лапки" звонили? Обычно проверяют
А транзистор как проверяли? С конденсатором на 400В
схема есть, транзистор рабочий. между 5 ножкой и
Вы ж писали, что на 1-й ножке 0,5В?
мост работает. диод 905-ый нормальный (через него на
пока непонятна общая картина маслом... там хоть мостик
0 в.
А на 7-й ножке? (тоже относительно 5-го). Должно
относительно чего мерять напряжение на 1 лапке микросхемы
ну... учёбу обычно начинают с изучения теории и
надо же учиться ремонтировать
судя по вопросам, Вам проще купить плату в
а её как проверить?
Писать надо в заголовке темы и подробно о
сверху написал же модель монитора: lg l1734s. на
Как же я скажу, если Вы модель монитора
которая микросхема?
Для того чтобы было напряжение на выходе блока,
измерял. все нормально. на трансформатор этот приходит 300
Измеряя на крайних, желательно переключить прибор на измерение
монитор не работает. модель lg l1734s. на плате
Вход, действительно, единицы Ом, выход -
вход 2,4 ома, выход 1,8 ом между выходами
а что, в трансформаторы уже встраивают капсулы с
