А транзистор как проверяли? С конденсатором на 400В точно все в порядке, он заряд держит? Это можно проверить, замкнув его выводы лампочкой на 24-40 Вт после отключения питания. Поскольку инвертор не работает, он должен довольно долго держать заряд (и представлять, тем самым опасность!)
Первая ножка - это вход, там нет напряжения потому, что оно просаживается (ну, если резисторы исправны, через которые подается напряжение с диода). ШИМ скорее всего мертв.
