Из-за резистора такого не может произойти. Ток при такой нарузке должен быть порядка 30 мА. Кстати, а что за номинал 540 Ом?
При более внимательном рассмотрении похоже от этого напряжения питается ещё УНЧ. Его там не пробило часом?
Что за отдельный контур? На плате один преобразователь, никакого отдельного нет. Судя по напряжению, это вероятно питание инвертора и наверняка остаточное напряжение на конденсаторах, без нагрузки им некуда разряжаться. 34В, на мой взгляд, великовато. Конденсаторы по этой цепи на какое напряжение? Надо проверить цепь стабилизации выходных напряжений. Стабилизация осуществляется по одному напряжению, на фото второй диод снизу, а питание светодиода оптопары от первого. Проверте всю цепочку, мелкий электролитик на горячей стороне возле оптопары заменить новым.
