Подпаять-то дело быстрое, но интерес именно в нахождении
Подпаять-то дело быстрое, но интерес именно в нахождении причины пробоя. И есть вероятность, что этого сопротивления вскоре станет недостаточно и все повторится.
Продолжая наблюдения: в момент подключения платы к сети на дорожке появляется 20В, которые не спеша опускаются до 13, минут за 15. И держатся они за счет конденсаторов, поскольку, если отключить плату от сети, то напряжение сохраняется.
Заподозрил одно сопротивление, звонящееся на ноль, судя по маркировке у него 0.22Ом и тестер его просто не может проверить, а микроометра у меня нет. Собрал такую схемку за исключением одного амперметра и одной нагрузки, но с эквивалентной единичной (лампочка на 60Вт от источника 12В). Но резистор стал греться (оно и понятно при 4-5А) и схему быстренько отключил. Что сделал не так?
