Такие контроллеры по определению не могут считаться
4. Винт нормально работает под системой (работал неделю после промывки от заводского флюса и полной пропайки).
Из всего выше сказанного могу сделать вывод, что контроллер исправен.
Такие контроллеры по определению не могут считаться исправными (Это, правда, моё убеждение, и не все его разделяют, но оно подкрепляется парой коробок с одноимёнными винтами, снятыми с клиентских машин...) Он просто приведён в более-менее рабочее состояние...
То, что:
FJDT видит всего-лишь только одну ошибку
говорит о том, что ДО приведения контроллера в это состояние система СМАРТ винта произвела из-за полуисправного контроллера некорректную запись в логах...
"неопознанная версия прошивки FFFF"
Говорит о том, что утилита в Кулстафе старая и не знает прошивку вашего винта. Опыт работы с купленным комплексом показывает, что ничего хорошего при работе с винтом в этом случае ждать не стоит.
Вот такая беда - что делать?
Лучше ничего не делать: "Работает - не трожь!"
Coolstuff
По моему, эта конфа была создана именно для этого, или я не прав?
Если это так, я буду вынужден сигнализировать о закрытии этой конфы, как нарушающей законодательство... :)
Если у Вас угонят автомобиль, а потом будут спрашивать совета, как на нём ездить, каким бензином заправлять етк. Как Вы будете к этому относиться?
Насколько мне известно, этот форум не специализируется на ворованном софте, поэтому для "опыта" с кулстафом лучше потусоваться на других ресурсах - этому форуму ни к чему лишние проблемы...
Понял так же, что Вам просто либо лень писать и подсказать
В другом месте - пжалста :)
Впрочем: 1). самую полезную подсказку я уже дал: Лучше ничего не делать: "Работает - не трожь!"
2). По фуджам и там, где можно и нужно, тоже мног не скажу - слишком набившая оскомину тема...
