JTAG к сожалению есть далеко не везде, а вот про UART спасибо. Надо проверить. Я про такую уловку как то не слышал, а на большинство китайских планшетов нет документации. Вот уже и искал POST-карты под такую диагностику. Но если miniPCIE/miniSATA разъём где втыкается SSD уже есть, то для всех остальных ничего нету.
И ещё один вопросик. Если прошивка повреждена а у платформы она разбита на две части: основная в чипе проца просто с инструкциями и списком загрузки, а вторая часть в дополнительной FLASH-памяти и вот как раз в дополнительной и повреждена, как заставить платформу грузится с чего-нить ещё? Мудрёно изъясняюсь(((( Обычно проша зашита либо в проц, либо в FLASH-микросхему на плате, но я встретил несколько китайцев с такой вот разбитой надвое структурой. Если выпаять память допмикрухи, то просто всё стопорит и всё тут, но по схожим платформам ясно что возможно заставить дать выбор смены загрузки. Это можно сделать каким-нибудь недокументированным способом типа закорота ножек или нужно всётаки лезть в прошивку? Дело в том что большинство планшетов не имеют нормальной поддержки, а большинство вообще noname и просто загрузить прошивку не выходит, а считав дамп не ясно как в него влезть. В обычной прошивке материнок я знал как быть, а тут ну как без рук. Или, возможно, есть ресурс, достоверный, где можно глянуть такие ммм приёмы и где будет расписана структура.
Мобильники ранее не ремонтировал хоть и прошивал. Но и там я не припомню такого издевательства.
Надеюсь на любой ответ.
