и каковы результаты по тесту таких карт?
У меня подобная есть,- отличается только наличием светодиодов по индикации питания
+3.3, +5, +12 и -12
reset, IRDY, FRAME, CLOCK
что наводит на мысль, что судя по всему PCI на трех GAL-ах китайцам таки удалось сделать , но могу и ошибаться.
В принципе GAL 16v8b не так уж прост.
Опыт пока ограничивался рабочими мамками ASUS на 939м и AM2 сокетах. С моим экземпляром старт проходит достаточно гладко, коды отсчитываются и вроде корректно. Может дело в низком качестве самой POST платы, а не в ее дизайне?, по внешнему виду плата паяна на коленке и не очень прилежно. Кстати GAL16V8B Lattice давно снял с производства, на моей их 2 причем один 15ns, второй 25ns, третий же чип AMD PALCE 16V8H-15 он же был снят с производства аж 2001м году... выходит чипам от 6 до 8 лет от роду, что не есь гут. Думаю нестарт мамок может быть связан как с кривизной PCI разъема POST платы, так и с ее скрытыми глюками. Думаю, китайцы применили GAL только по причине огромных залежей на складах
Если кому надо могу сфотать и выложить так сказать лицо этого зверя.
+3.3, +5, +12 и -12
причем один 15ns, второй 25ns, третий же чип AMD PALCE 16V8H-15 он же был снят с производства аж 2001м году... выходит чипам от 6 до 8 лет от роду, что не есь гут. Думаю нестарт мамок может быть связан как с кривизной PCI разъема POST платы, так и с ее скрытыми глюками. Думаю, китайцы применили GAL только по причине огромных залежей на складах![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
