superman_md, я уже Вам написал что делать. Схема настолько проста, что нет смысла её искать. Проверте три резистора R57, R58, R13, два из которых, если не все три, явно сгоревшие. Это означает, что LD7550 надо менять обязательно. Это немного испортит статистику Highlanderа, но микросхема таки пробита.
От R57 и R13 идут дорожки на 1 и 4 выводы микросхемы LD7550 соответственно. На вторые концы резисторов подключены затвор (R57) и исток (R13). Меняете сгоревшее и токовый датчик, включая упомянутый Вами резистор, и дежурка должна заработать.
