Да со схемами на такие БП туго, на них не такой большой спрос, чтобы они легко нахоидлись. С другой стороны, без измерительных приборов что со схемой, что без нее - разница небольшая, приборы куда нужнее схемы. Ищите схемы включения ШИМ-а либо даташиты с примерами схем, обычно в качестве схемы использовать можно. BYC10 - диод APFC. Чем объяснить советы, я не знаю, с одинаковым успехом необходиммостью или чьим-то фанатизмом. О БП пишут на порядок больше людей, чем разбираются в нем. В вашем БП, если доведете до ума, советую поставить живучие электролиты на выход, елси стоит барахло, судя по фото, охлаждаются они почти никак.
