Спасибо за подсказки, с wcube у меня не срослось - задача, все-таки разовая, заводить в хозяйстве еще один комп посчитал обременительным. Сходив по ссылке, сделал так:
1. Убедился, что диск не имеет проблем - прогнал тест Defect Free, тест Long Test & DF в hutil
2. Нашел альтернативный HD080HJ с пустым списком переназначенных секторов
3. Подключил его через переходник с Sata на IDE, при помощи vtool 507 под DOS выгрузил служебную область в виде множества модулей (меню mc layout, функция copy mc from disk to file, файлы легли в каталог, из которого запускался vtool)
4. Удалил из каталога с vtool всё кроме модулей, отвечающих за список переназначенных секторов, подключил целевой накопитель, запустил vtool, загрузил служебную область (функция copy mc from file to disk), отключил и подключил питание накопителя (вынул-подождал-воткнул шнурок).
Все: список переназначенных секторов опустел, транслятор и смарт автоматически пересчитались. Сделал диску erase, протестировал - все нормально, без бедов, без "зеленых" секторов, зависимость скорости чтения от LBA в "Виктории" гладкая. От тяжелого прошлого в смарте осталось значение Worst параметра Reallocation Sector Count, Worst=1
