Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно сбросить смарт у накопителя Samsung, конкретно, HD080HJ ?
Попался такой накопитель, были окислены контакты к коммутатору, почистил ластиком - работает нормально, НО: в смарте несколько тысяч переназначенных блоков, статус смарта - "плохой", при загрузке компьютера нужно каждый раз подтверждать, что я это знаю.
Отключать контроль смарта в биосе нахожу невозможным (в смысле, неправильным), хотел бы обнулить список переназначенных секторов и смарт на HDD - тем более, что люди пишут, что сектора могут переназначаться именно из-за грязных контактов, так что причина их появления, возможно, уже устранена.
Есть ли какая-нибудь утилита для обнуления смарт у самсунгов? И, в перспективе, сигейтов - своей очереди ждет еще один диск, подозреваю, там похожая история.
через терминал можно попробывать. берёте покупаите PC3000 и работаете. или подружитесь с мастером по жестким дискам и обнулите за пиво. одиним словом, утелит таких нет, и быть не должно! имхо
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Если не изменяет память в утилитах самсунга есть есть фукнция сброса смарта. Но лучше бурнить, но винт может накрыться и стоит ли с ним возиться?
WCube 2.06 такое сможет. Если найдете правильную материнку, разберетесь с настройками, изучите мануал по командам и не убьете потом по неосторожности свой винт. А утилиты с одной большой кнопкой "сбросить смарт" не существует, может только самописная для себя у кого-то.
vtool был для раних версий.
Спасибо откликнувшимся!
"Если найдете правильную материнку" - имеется в виду, материнку без ACHI, или материнку, совместимую с Windows 98? Мелькало где-то, что WCube 2.06 нормально работает только на Win 98. У меня "основная" MB на чипсете nForce4, ACHI, по идее, она не поддерживает, но ни wcube 2.06 под WinXP, ни vtool 5.07u под DOS мой Sata-винт не видят.
Кнопка "обнулить (инициализировать) смарт" нашлась в самсунговской утилите hutil (версии 2.10), и Sata винт она определила - но, к сожалению, операция инициализации смарта свелась к обнулению нескольких параметров вроде start/stop count, количество переназначенных секторов осталось прежним, статус смарта остался "плохой". Что, в общем, не удивительно: пиши я функцию инициализации сам, я б постарался не нарушить консистентность данных, а списки плохих секторов разного вида логично сносить только после тестирования. Отсюда вопрос: помогут ли мне какие-то тесты из списка на фото? И можно ли их запускать просто кнопкой, или нужно сначала что-то закачивать?
(приношу извинения за качество снимка, снималось без штатива в темноте)
Reallocated sector count с помощью HUtil вы не сбросите. Никак.
100% рабочий вариант - мать на Интел чипсете с южником ICH4. Под XP работает. Грузимся с винта на первом IDE. Второй IDE отключаем в диспетчере устройств. И подключаем к нему через переходник SATA -> IDE наш подопытный винт. А дальше дело техники. Найти доку на вкуб. Почитать про VU команды. Кое какие нам помогут.
Дальше разжевывать не буду. И так слишком много сказал
А вообще очень рекомендуется к прочтению ветка на руборде. Все с неё начинали...
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4258&start=0
Спасибо за подсказки, с wcube у меня не срослось - задача, все-таки разовая, заводить в хозяйстве еще один комп посчитал обременительным
. Сходив по ссылке, сделал так:
1. Убедился, что диск не имеет проблем - прогнал тест Defect Free, тест Long Test & DF в hutil
2. Нашел альтернативный HD080HJ с пустым списком переназначенных секторов
3. Подключил его через переходник с Sata на IDE, при помощи vtool 507 под DOS выгрузил служебную область в виде множества модулей (меню mc layout, функция copy mc from disk to file, файлы легли в каталог, из которого запускался vtool)
4. Удалил из каталога с vtool всё кроме модулей, отвечающих за список переназначенных секторов, подключил целевой накопитель, запустил vtool, загрузил служебную область (функция copy mc from file to disk), отключил и подключил питание накопителя (вынул-подождал-воткнул шнурок).
Все: список переназначенных секторов опустел, транслятор и смарт автоматически пересчитались. Сделал диску erase, протестировал - все нормально, без бедов, без "зеленых" секторов, зависимость скорости чтения от LBA в "Виктории" гладкая. От тяжелого прошлого в смарте осталось значение Worst параметра Reallocation Sector Count, Worst=1
Здравствуйте, bagrakobel.
Интересует подробней пункт #4. Имею на руках такой же диск, около года с небольшим он работал исправно в компьютере (на кухне), после - стали сыпаться переназначенные секторы (ок. 3к). Контакты протёр, переходник есть, файлы живого "близнеца" имеются. Вопрос: какие модули к чему относятся и какие удалить (или какие оставить)? При выгрузке получил 50 *.BIN-файлов. Не хотелось бы запороть винт. Или где лежит man по программке (где посмотреть, какие модули к чему соотносятся)?
Спасибо, извините за "многабукаф".
Добрый день, если выгружать и загружать модули с помошью утилиты vtool, то модули, отвечающие за список переназначенных секторов, будут называться ALIST и ALISTH. Первый - собственно список, второй - заголовок к нему. Загружать нужно оба, обнулить только список ALIST недостаточно.
Т.е. на данном этапе Вам, по идее, будет нужно:
1. Подключить винт, выгрузить модули и переписать их куда-то - они вам понадобятся, если что-то пойдет не так.
2. В каталог, из которого Вы запускаете vtool, положить ALIST и ALISTH от донора (при этом донор должен быть таким, чтобы ALIST был пуст, т.е. забит нулями)
3. Переподключить винт, запустить vtool, выполнить copy mc from file to disk (модули, которые будут найдены в рабочем каталоге vtool, будут записаны, отсутствующие останутся без изменений)
4. Переподключить винт, убедиться, что 5-тый параметр у смарта почистился, записать всю поверхность.
Отдельно добавлю, что:
а) все вышесказанное - метод, но не самый оптимальный;
б) очистка а-листа может убить всю информацию на диске;
в) "очистить a-лист" не равно "починить накопитель". На самом деле есть два варианта. Если беды были софтовые - после последнего этапа получится рабочий винт с хорошим смартом, если реальные - запись поверхности вернет их на место. И для лечения будут нужны другие средства.
