Фото карточки в целом сделайте с двух сторон.
Фото карточки в целом сделайте с двух сторон. А то что-то инет не очень щедрый. Нашел только обратную сторону overclockers.com/forums/showthread.php?t=708652
1. Шим скорее всего uP6206. Даташита нет, пин аут нашел на форуме rom.by/forum/Datashit_UP6206. Вроде оно.
2. это может быть и не мосфет. Больше похоже, что там стоит линейный стабилизатор. А вот какой - ХЗ.
3. Конденсаторы стоят в фильтрации линии +12В. Поставьте любые одинаковые с какого-нибудь трупика видюхи. Обычно там стоят на 16В.
На счет линейного стабилизатора: похоже на верхний его контакт приходит +12В. Дорожка начинается от отсутствующего самого правого кондера в питальнике памяти по фото. Второй контакт сверху, как и вся площадка - результирующее напряжение, 3 сверху контакт ADJ - настроечный для линейного преобразователя, через резисторный делитель он подключен к земле и выходу стабилизатора.
MSI GTX470
  • А это не может быть заводской брак,
  • Замеры сопротивления по линиям pci-e говорят о неисправности
