Сопротивление 0,05 ОМ, замерял когда перепаивал. Мосфет
Из прозвонки следует, что через этот резистор подключен к шиму затвор транзистора верхнего плеча преобразователя. Возможно этот резистор является просто перемычкой, т.е. его сопротивление нулевое.
Какие -то замеры странные. Может и второй шим неисправный. Попробуйте прозвоните 3 и 4 ноги транзистора 4930. А лучше его снять и выполнить проверку по инструкции rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Мосфет тоже исправен, перепаивал с питания ГПУ, там все в норме работает.
MSI GTX470
  • А это не может быть заводской брак,
  • Замеры сопротивления по линиям pci-e говорят о неисправности
