Погадать что ли на то, что некоторые результаты измерений не соответствуют реальному положению?
На картинке для преобразователя питания памяти а одном из двух выводов дросселя указано значение напряжения, равное 0. Рядом же даны результаты измерения для транзистора, который теоретически должен работать коммутатором (+1,5 В), и эти результаты почему-то содержат 1,5 В, причем именно в том месте (сток), где должно быть напряжение питания памяти.
Можно еще погадать относительно некоторых значений, которые автор указал для выводов дросселей (но поскольку автор не указывал конкретный вывод дросселя, то можно нагадать все, что угодно, начиная от классики - неадекватность показаний мультиметра при измерении импульсных сигналов). Можно погадать на отсутствие +12 В.
Да и силовые транзисторы могут использоваться не только в TO-252 - примеры.
RavD писал(-а):
Если не ошиблись то под подозрением транзистор возле батарейки с G=0V и транзистор с S=0.92V.
Не то.
P.S. Все вышесказанное - безудержная фантазия,базирующаяся на приведенной картинке .
P.P.S. Если имеются позиционные обозначения элементов, то было бы неплохо их указывать.
RavD писал(-а): Не то.
