Проверил процессор, рабочий. - на всех ножках транзисторов
27 Сен 2013 - 18:13
IgNat
55
0.12
на остальных транзисторах сколько?
- на всех ножках транзисторов в корпусе ТО-252 есть напряжение, почти везде разное, от 0.9V->3.25V.
Acer Aspire Z3770 моноблок - нет изображения.
Проблема решилась странным образом. Пару дней СП лежала
IgNat я то же про эти транзисторы писал,
IgNat , транзисторы на материнских платах это
Вы предлагаете погадать, какие
maco , - если честно, я не
Далеко не факт. Но если вы
RavD , maco , спасибо за
maco внес коррективы за что ему спасибо. Ignat
Погадать что ли на то, что некоторые
Если не ошиблись то под подозрением транзистор возле
Снял СО с процессора, греется, ~ ч/з 10
- Фото лучше не получится, это фото из
Огласите по ножкам GDS и по дросселям
Напряжение на дросселях: - слева-верхний угол процессора 1.05V - справа-верхний
Напряжение процессора можно на дросселях (три серых) возле
RavD , конечно же осматривал, ничего подозрительного
Напряжения процессора, на остальных транзисторах
