Скачал схему от Wistron Y40, действительно похожи (до этого на мульт смотрел через схему MBX185), вход от PWRBTN приходит на микросхему и отрабатывает, но выход на чипсет так и остается 3.3v (я так понимаю это не правильно). Судя по всему действительно LID механический (но как я так и не нашел). Подпните пожалуйста, если не прав. Может в данном случае, если у нас нет датчика, поэтому и дежурного 3.3v не должно быть на данной ноге?
