Если не напутали с ножками, посмотреть, почему
1. LID_SW# - 0v
Если не напутали с ножками, посмотреть, почему датчик "0" выдает (на выходе датчика, проверив его питание, отпаяв датчик)
2.ON/OFFBTN# - 3.3v не опускается до 0v при нажатии (кнопка в порядке, замыкал напрямую)
Несколько сомнительно, т.к. одна из ножек кнопки - GND.
Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3525 - не реагирует на кнопку включения
