Самое простое ощупать включенную плату пальцами, по питанию памяти кз, должно что-то калиться. Если сами чипы холодные, то может быть какой-то элемент в ее обвязке. Если аномалий не обнаружите, то скорее всего, либо текстолит у видюхе где-то в межслоях закоротил, либо в гпу контроллер памяти подгорел. Соответственно чтобы это все выявить нужно снять гпу и всю память. Снимите память, проверьте исчезло ли КЗ, далее гпу, и если кз осталось, то скорее всего текстолит. Ну а если пропало, то виновника Вы найдете.
