MSI Hd6870 нет сигнала.
Доброго всем времени суток.
Имеется MSI HD 6850 1G (r6870-2pm2d1gd5)
Проблема: нет видеосигнала.
Первоначальное состояние:
При установленной в системе видеокарте компьютер грузится вплоть до рабочего стола (до момента проигрывания звука входа в ОС) и нормально отрабатывает завершение работы (после нажатия на кнопку питания все как положено: звук выхода, хруст HDD, отключение.) И все это происходит при полном отсутствии видеосигнала. т.е. комп вроде нормально включается но при этом кабель от видеокарты в монитор как бы и не воткнут.
Следов пайки/жарки нет. Замер напряжения показал что ни на GPU ни на памяти напряжения нет.
Последующий осмотр выявил сколотый элемент:
достал с рабочего компа hd6850 на подобной плате. SMD-шка имеет маркировку z08B
вытащил с закромов hd5750. похожий SMD с похожей схемой подключения только с маркировкой VE.
походу дела это повторитель/стабилизатор.
в качестве аналогов нашел вариацию маркировки как: Z08K, S08F
NC7SZ08 не нашел. нашел только 74LVC1G08. результат почти нулевой.
Сдернул с xfx hd 5450 микруху с маркировкой z08j результат почти нулевой.
почти нулевой результат: шим стал запускатся.
на выходе 74LVC1G08 логическая 1 с уровнем 3.3V
на фазах питания ядра: мерялись по отдельности каждая фаза - на всех на входе 12 вольт, на выходе 1,14
на питании памяти на входе 12в на выходе 1,16
на самом кристалле (мерилось на кондерах с обратной стороны) 1,14 вольт
на чипах памяти (мерилось на каждом чипе, на конденсаторе возле чипа) 1,1 вольт.
чип греется, память чуть теплая.
s5.uploads.ru/V4Kni.jpg
s5.uploads.ru/IjxcL.jpg
Сигнала на выходе нет.
Проверялись оба порта dvi (через переходник подключались к аналоговому d-sub монитору)
проверялось на 3 разных переходниках.
так же проверялось подключением по HDMi. сигнала нет.
сколотых элементов больше не обнаружил
По даташитам на чипах памяти (H5GQ1H24AFR) должно быть 1.6V
в питании памяти стоит 040n03l
без выпайки с платы имеел КЗ между 2 и 3 ногой в обоих направлениях (2.2 [Ом] на пределе 200 [Ом]).
Несмотря на нормальную работу преобразователя решил его проверить, снял с платы. Живой.
КЗ осталось. Снял 2 выходных кондера на 2.5v/560. КЗ осталось.
На кондерах возле памяти (на которых подписан 1.1 V на картинке кз нет. 1.6 [кОм])
На кондерах под памятью, на обратной стороне платы есть кз в виде 2.2[Ом] (на всех здоровых smd-шках)
Нужна помощь в каком направлении копать.
2внимательных. на картинке указано "левое" напряжение для Z08. (результат непропая). В настоящий момент на 4-й ноге 3.3V (там где на картинке 1,02V)
На первой картинке, где сколот элемент, между верхней и нижними стрелками, видны контактные площадки под резистор, можете для проверки кинуть перемычку и проверить запустится карта или нет.
если судить по этому изображению
techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6870/images/back.jpg
то никакого резистора там не должно быть.
Z08 встает на 3 крайних и 2 крайних пятака (на них стрелки и указывают).
а круглые контакты оказываются у z08 прямо под корпусом.
получается перемычку ставить под корпус?
Потому что установлена МС (логика 2и), но можно вместо МС поставить перемычку, тем более, что у вас ещё и контактная площадка (GND) оторвана.
ЗЫ. Z08=NC7SZ08
Блин, куда я попал....
МС z08 ВОССТАНОВЛЕНА и РАБОТАЕТ
и да, я прекрасно знаю что значит z08, где взять на нее даташит и какие у нее аналоги.
Вы хоть кто-нибудь, перед тем как что то ответить, вдумчиво и целиком все первое сообщение прочитать можете?
А то складывается ощущение что тут не форум специалистов по ремонту чего-либо, а (извините) соц.сеть школьников.
Самое простое ощупать включенную плату пальцами, по питанию памяти кз, должно что-то калиться. Если сами чипы холодные, то может быть какой-то элемент в ее обвязке. Если аномалий не обнаружите, то скорее всего, либо текстолит у видюхе где-то в межслоях закоротил, либо в гпу контроллер памяти подгорел. Соответственно чтобы это все выявить нужно снять гпу и всю память. Снимите память, проверьте исчезло ли КЗ, далее гпу, и если кз осталось, то скорее всего текстолит. Ну а если пропало, то виновника Вы найдете.
Извиняюсь .
На живой карте 6850 сопротивление по памяти какое? По картинке у вас вроде на память приходят положенные 1.6В (1.57 + погрешность мультиметра) и просадки напряжения нет, при КЗ обычно просаживается довольно ощутимо.
Что-то среди замеров я 1.6 в на памяти не увидел. Напряжение именно просело.
Хотя точно, на картинке в фазе питания памяти 1,57в.
Ну так гляньте на картинку, на надпись на дросселе возле доппитания.
