Можно посмотреть даташит на ШИМ инвертора и
Остальные 2 как я думаю яркость и сигнал на включение..?
Можно посмотреть даташит на ШИМ инвертора и определить точно что и где на 6типиновом разъёме, или вызвонить относительно разъёма на материнке, на 13 странице схемы выложенной вами есть его распиновка (BRIGHTNESS, FPBACK). Возле коннектора на материнке (предположительно, т.к. платы такой нету под рукой) по этим линиям 2 конденсатора на землю (С6, С7 по схеме), дальше все идет к мульту. Отслеживайте, может от удара пайка где нарушилась.
