...следует, что отсутствует сигнал включения инвертора, как вариант.
7 Авг 2013 - 03:23
_stels
391
43.07
...следует, что отсутствует сигнал включения инвертора, как вариант. Проверяли?
ACER ASPIRE 9420 проблемы с дисплеем
Т.е. nVidia не распаяна?
По поводу LVDS спасибо попробую проверить. А что
Вам на месте виднее - схема есть, можно
Так вроде если на внешку показывает, то с
Тогда не понятно, с чего в регулировку яркости
1. Не сразу снял... 2. Изображение тоже отсутствует. 3. Инвертор
1. Матрицу меняли - АКБ снимался? 2. Нет только
Прозвонил кабель, проверил кондеры и дорожки до мульта
Спасибо, буду смотреть. Даташит на микросхему MP1035EF пробовал
Можно посмотреть даташит на ШИМ инвертора и
Я тоже по этому поводу подумал... но я
