По поводу замены платы и переброса флешки. Флешка это так называемый ROM, если я все верно понимаю то его на этой PCB нет.
Как быть если есть такая-же PCB, но уже с ROM?
Если сделаю перемычку, как изобразил на фото и удалю трансил, то можно попробовать запустить диск?
P.S. Или же достаточно взять +12V с одного пина? Т.е. не параллелить как я изобразил.
