Доброго времени суток.
Имеется следующий вопрос. Знакомый принес 2 жестких диска Maxtor DiamondMax 21 STM3250310AS 250 Gb SATA
Перестали работать после скачка напряжения в сети.
После осмотра были выявлены следующие неисправности (см. фото).
Последнее фото я нашел в сети для восстановления того, что раньше было на плате.
Как я понимаю вся проблема на линии +12V, но до трансила дело не дошло (это все визуально, буду благодарен если подскажете как проверить тестером трансил).
Проблема в том что я не знаю что за SMD элементы стояли до трансила. Судя по найденному фото они были все запараллелены.
Я сам еще не запускал этот жесткий диск у себя на компьютере и собственно еще вопрос: можно ли просто кинуть перемычку от контакта sata power до трансила, стабильность своего БП гарантирую, и жесткий диск в таком режиме будет работать исключительно для извлечения информации.
Заранее спасибо
Вложение | Размер |
dsc05851.jpg | 79.85 КБ |
dsc05852.jpg | 117.72 КБ |
100468303-rev-a.jpg | 66.81 КБ |
Трансил выкинуть или сменить . мелкие запараллеленные индуктивности заменить перемычкой и сливать данные . Я б плату сменил флешку перебросив - не дефицит от Seagate 10ой серии .
По поводу замены платы и переброса флешки. Флешка это так называемый ROM, если я все верно понимаю то его на этой PCB нет.
Как быть если есть такая-же PCB, но уже с ROM?
Если сделаю перемычку, как изобразил на фото и удалю трансил, то можно попробовать запустить диск?
P.S. Или же достаточно взять +12V с одного пина? Т.е. не параллелить как я изобразил.
Если как нарисовано - то можно . А про флешку .... чёт я невнимательным стал .
Хорошо, сейчас приступим к работе. Так может сначала стартануть диск без гермоблока? Посмотреть как себя вести будет, померить например напряжение которое на двигатель идет.
Спасибо всем за советы, с первым диском сделал все как изобразил на фото.
Сначала подал напряжение только на плату без гермоблока, так ничего и не намерял, не понял почему.
Далее почистил на плате все контакты, собрал диск и запустил компьютер: диск сразу раскрутился нормально и в биосе определился.
Сейчас уже копирую информацию. Попутно начал работать над вторым
