Было похожее с Acer 5720 при загрузке
19 Июл 2013 - 14:31
Misha Notebook
52
6.11
Ощущение проблем в районе видео
Было похожее с Acer 5720 при загрузке винды синька. Но в безопасном режиме работал. Отреболил видика вроде работает, уже 2 месяца.
Windows PE сборка при этом запускалась без проблем. Но в моём случае nVidia а у вас помоему ATI...
Неоднозначная ситуёвина. Acer 5560
А загрузка различных LIVE_CD_DVD_USB проводилась? И если да,
Жесткий до этого подкидывал, проц тоже, потестил
Пипец. И это еще мягко сказано. Мемтест86+ прогнать, HDD
Перекат чипсета ничего не дал.. Задумался, может всё
100 процентов согласен. с rzdpasha. Апарат 5720 который
Спасибо всем, в понедельник если успею, отпишусь
Нередки те случаи, где в просьбе
таки да.. Спрошу клиента что думает, а то
Коды собсна : 0х0000007E и до этого был
. Загрузится значит оперативка цела. Там потом
Простите, понял, исправлюсь...
Блин, такое ощущение, что Все вдруг резко читать
планки на другом ноуте проверял.. всё норм.
Проверьте память для начала мемтестом. Попробуйте загрузить windowsPE.Уже
