. Загрузится значит оперативка цела. Там потом
19 Июл 2013 - 13:25
Misha Notebook
52
6.11
Попробуйте загрузить windowsPE
. Загрузится значит оперативка цела. Там потом можно и тестов кучу провести..... Да и синьку в студию бы. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на коды BSOD они каждый раз отличаются или один и тот же.
ХРюшу или линуху грузить не пробовали?
Неоднозначная ситуёвина. Acer 5560
А загрузка различных LIVE_CD_DVD_USB проводилась? И если да,
Жесткий до этого подкидывал, проц тоже, потестил
Пипец. И это еще мягко сказано. Мемтест86+ прогнать, HDD
Перекат чипсета ничего не дал.. Задумался, может всё
100 процентов согласен. с rzdpasha. Апарат 5720 который
Спасибо всем, в понедельник если успею, отпишусь
Нередки те случаи, где в просьбе
таки да.. Спрошу клиента что думает, а то
Было похожее с Acer 5720 при загрузке
Коды собсна : 0х0000007E и до этого был
Простите, понял, исправлюсь...
Блин, такое ощущение, что Все вдруг резко читать
планки на другом ноуте проверял.. всё норм.
Проверьте память для начала мемтестом. Попробуйте загрузить windowsPE.Уже
