по логике вещей зачем делать перемычку CMD компонентом, если можно просто дорожку нарисовать
Чтобы можно было разорвать цепь при необходимости (разные модели могут базироваться на одинаковых платах, но разных комплектах деталей, например).
Sweduk писал(-а):
Может это и есть моя причина?
Вряд ли.
Вы при определении сопротивления резистора выпаивали его из схемы? Если нет, то вы могли измерить не совсем правильно (или совсем неправильно - это как вам будет удобнее выразиться). Можете еще воспользоваться формулами из длкументации и посчитать выходное напряжение при указанных вами RS и ROFFSET (и не забудьте сравнить полученное значение со штатным напряжением питания памяти).
