плата включается будучи уже вынутой из корпуса и без подключенных кнопок (ресет, включение) ?
Если не в корпусе, и без кнопок, и всё равно включается - смотреть в сторону мульта (прошивка не причём, скорее всего совпало).
Если в корпусе или подключены провода на кнопки - отсоединить провода и проверить, будет ли включаться. может, просто кнопка включения с утечкой (можно измерить тестером).
