Создал себе проблем с Intel DZ77GA-70K [Решено]
Вполне возможно, что я попал не по адресу, пусть тогда смотрящий перенесет в нужную ветку.
Как говориться, дурная голова рукам покоя не дает, вот и у меня случилось нечто подобное. Жил себе спокойно (ну, почти - то клава не работает до загрузки ОС, то мышь) с данной платкой в системнике, обновлял прошивки через DOS по мере выхода. Но попалась однажды мне очень уж багованная версия 0066. И решил я откатиться обратно на 0064. Но флешки под рукой не было, доставать двд-резак и искать чистую болванку мне было лень, поэтому я скачал с сайта интела архив экспресс прошивки GAZ7711H.86A.0064.EB.exe. Вкратце - она выключает комп, обновляет биос, перезагружает и включает обратно и все на автомате. Запустил, прошилось на 0064 без ошибок, все нормально. Но.
После этой процедуры отката материнка начала автоматически включаться после выключения. Выглядит так: Работаем в ОС — хотим выключить, нажимаем кнопку в пуске/на корпусе — системник тухнет — проходит 3-4 секунды и сам по себе включается. Помогает остановить эту бесконечную восьмерку только переключатель БП.
Стал ворошить память, что же могло привести к данному результату, вспомнил, что начал конфигурировать биос сразу после первой перезагрузки после обновления (а надо было дождаться загрузки винды и посмотреть там всплывающее окошко об успешно завершенном обновлении, чего я не сделал). После конфигурации система перезагрузилась дважды (или даже трижды, я не помню) не доходя до поста, что меня немного насторожило ибо такого раньше не было. Далее начались попытки устранения нежелательной фичи.
Сбрасывал биос через джампер, батарейку, толку ноль. Никакие официальные методы перешивки не помогают, переход с версии на версию аналогично.
У меня есть предположения, что завис скрипт перезагрузки из этого программного комплекта и теперь крутится бесконечно, и судя по всему сидит он где-то в служебном блоке, который при обычной перешивке не перезаписывается.
Создавал на форуме коммьюнити интела тему, (техподдержки для простых смертных-то нет) вразумительного ответа не получил.
Паять не хочется, ибо плата на гарантии, а с бессвинцом у меня тяжелые отношения. SPI-флешка на маме — 64-мбитная Macronix MX25L6406E, несъемная (припаяна).
Нести в гарантию - загвоздка в том, что плата куплена в другом городе, расстояние до которого в километрах измеряется четырьмя знаками. Да, можно позвонить, объяснить ситуацию, но пока она доедет, пока они её там помусолят, пока... в общем времени займет изрядно. Может, люди опытные посоветуют что еще можно сделать без выпаивания заразы?
Аватар пользователя Digidoid
не знаю как у вас, но в Молдове обсуживаются ВСЕ интеловкие платы по гарантий в независимость от региона покупки.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
плата включается будучи уже вынутой из корпуса и без подключенных кнопок (ресет, включение) ?
Если не в корпусе, и без кнопок, и всё равно включается - смотреть в сторону мульта (прошивка не причём, скорее всего совпало).
Если в корпусе или подключены провода на кнопки - отсоединить провода и проверить, будет ли включаться. может, просто кнопка включения с утечкой (можно измерить тестером).
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Покурил даташит на флешку, похоже не обломится, придется программатор собирать и выпаивать.
Тестирование на столе без обвеса с другим бп и системным hdd было первое, что я сделал, еще до плясок с обнулением настроек биоса.
Версию о мультике не разделяю, ибо тогда должны были вылезать и другие глюки, нестабильность и пр. К тому же, между выключением-стартом временной промежуток всегда равный (специально замерял), я не думаю, что глючная микруха позволила бы себе такой официоз.
Еще, проявились некоторые тонкости, так если выключать плату, сразу после поста (или до него) не доводя до загрузки винды, то отключается нормально. Даешь загрузку или полный вход - стартует снова. Но при этом с другим хдд и осью ведет себя точно также, так что это не проблемы конкретно моей винды. А этот их новомодный visual bios c рождения был багодромом, и даже спустя тучу версий, какая-нибудь ерунда после изменения настроек да вылазит.
Еще также приходит в голову идея сделать что-то бредовое и рискованное, а имменно еще раз запустить обновление биоса и в нужное время обрубить питание, дабы он закорраптился, а потом с помощью recovery (есть там такая фича для перешивки поврежденных/неправильных прошивок) зашить нормально.
Забавно, но источником проблем являлась клавиатура, любезно подключенная мной в слот USB 3.0 перед откатом на старую версию, дабы можно было выставлять значения в БИОСе (т.к. в "обычных" черных и желтых работает только после загрузки ОС, либо однократно после принудительного ресета). Вчера приспичило перебрать клубок из шнуров usb-девайсов, поставил как раньше (клаву с мышью в черные, хабы с геимпадом в желтые), все выключилось как надо. А ведь у меня самая обычная клавиатура, без всяких 100500 мультимедийных клавиш, экранчиков и прочего. Использовал я ее и раньше с другими материнками, траблов не было, ни со второй, ни с третьей версией юсб. Поэтому-то и думал на неудачную перешивку. Что, почему? Непонятно. Нашел на том же форуме интела человека с абсолютно аналогичной проблемой (и аналогичным решением), но с со свежей DZ87KLT-75K. У экзотических плат экзотические проблемы.
