Вероятно только проблемная фаза и работает.
24 Июн 2013 - 15:34
al51al51
1238
63.47
Снял транзисторы с проблемной фазы, карта стартовать отказывается.
Вероятно только проблемная фаза и работает. Проверяйте все транзисторы , резисторы в затворах и меняйти ШИМ с драйвером
INNO3D GTS450 горят мосфеты
В фурмарке нагрузку не потянет, нужно будет убавить
Если с ними все в порядке, то потянут.
аа понял, попробую обязательно, а 2 фазы потянут
Так не заменять надо, а убрать все транзисторы
Проблемную фазу всю заменил, результатов не дает, даташит
Чет даташита на mdd 2605 не нашел. Попробуйте
mdd 2605 заменил на 06n03la, драйвер менял, шимки
Попробовать заменить шим или драйвер. А то может
