Попробовать заменить шим или драйвер. А то может
21 Июн 2013 - 07:17
snAke666
1806
127.5
Попробовать заменить шим или драйвер. А то может быть мосфет не правильно подбираете.
INNO3D GTS450 горят мосфеты
Вероятно только проблемная фаза и работает.
Снял транзисторы с проблемной фазы, карта стартовать отказывается.
В фурмарке нагрузку не потянет, нужно будет убавить
Если с ними все в порядке, то потянут.
аа понял, попробую обязательно, а 2 фазы потянут
Так не заменять надо, а убрать все транзисторы
Проблемную фазу всю заменил, результатов не дает, даташит
Чет даташита на mdd 2605 не нашел. Попробуйте
mdd 2605 заменил на 06n03la, драйвер менял, шимки
