А без доп. питания +12в как себя ведет?
7 Июн 2013 - 11:42
igils
10633
922.31
MSI 945GCM7 (MS-7507) - не стартует, прыгают все напряжения
Orest : потрогал дросселя ШИМ процессора -
RedRat , а заодно проверьте температуру
Заточил свой старый 25-ваттный паяльник, заменил пробитый мосфет
Надеяться всегда можно (и нужно):-) Замените транзистор - все
Проверил Q22 и Q7 по этой
Можете и без питания сначала. Заодно, не выпаивая,
Увы, не на чем. Ни одного полевика
А проверить, как должен звониться живой, не
К сожалению, вследствие нехватки навыка, при отпаивании Q21
Вы его снимите для начала и прозвоните. Дальше
С горя начал проверять сопротивления у всех элементов
Сравнил сопротивления на колодке питания с таковыми
На плате данные питания на КЗ проверяли?
